Saludos expertos,
espero puedan ayudarme, tengo una CNC router que decidi poner de nuevo en operacion para hacer unos PCB. Estoy usando GBRL 0.8c con UGS la maquina responde perfectamente cuando la uso en modo manual, se mueve exactamente 1 mm por rotacion y todo esta bien.
Pero cuando le envio un archivo de un PCB en gcode (uso FLATCAM 3000 para la conversion de gerber a GCODE) la maquina se mueve extremadamente lento casi que 1 micrometro por segundo.
Ya he tratado de calibrar otras velocidades en el parametro $4 y $5 pero nada cambia cuando el envio el archivo simplemente se super lentea.
alguien con una idea de que puedo hacer?
gracias
arduino uno + shield CNC
full step
motores 17HD40005-22B
drivers calibrados al 1.002 voltios.
Grbl 0.8c ['$' for help]
$0=200.000 (x, step/mm)
$1=200.000 (y, step/mm)
$2=200.000 (z, step/mm)
$3=10 (step pulse, usec)
$4=200.000 (default feed, mm/min)
$5=200.000 (default seek, mm/min)
$6=192 (step port invert mask, int:11000000)
$7=25 (step idle delay, msec)
$8=50.000 (acceleration, mm/sec^2)
$9=0.050 (junction deviation, mm)
$10=0.100 (arc, mm/segment)
$11=25 (n-arc correction, int)
$12=3 (n-decimals, int)
$13=1 (report inches, bool)
$14=1 (auto start, bool)
$15=0 (invert step enable, bool)
$16=0 (hard limits, bool)
$17=0 (homing cycle, bool)
$18=0 (homing dir invert mask, int:00000000)
$19=25.000 (homing feed, mm/min)
$20=250.000 (homing seek, mm/min)
$21=100 (homing debounce, msec)
$22=1.000 (homing pull-off, mm)
ok
espero alguien tenga una idea.
gracias
full step
ok
