problemas en señal vertical de TV Groven TV 2112 S
Tengo problemas con la salida vertical de mi Tv Groven TV 2112 S, solo aparece linea horizontal. Cambié LA 7840, pero problema permanece; he revisado la etapa -creo completamente-, pero persiste falla. No hay en venta diagrama de este TV. Necesito orientación al respecto
Ya revisaste que el Flyback este sacando el voltage que va para el vertical???????, y si los saca que le lleguen al vertical?????????
no se si lo tengas pero adjunto el diagrama del vertical que dices, espero te sirva de algo,
WILLIAMB
Tengo el diagrama del integrado, me he dado cuenta que no tengo voltaje en el pin 5, está adicionado a él un condensador de 2200 uF/25 V; posiblemente sea el culpable de esto. A pesar que lo levanté sigue con la línea horizontal
