Problemas en Sony error protec 05
Si, eso es que tienes algo mal.
Con la noinformacion que noaportas es lo que se te puede decir. Creo que Sony tiene "unos pocos" dispositivos.
Yoreparo dijo:
Intenta el reset, a continuacion.
Encienda el equipo, presione el boton 'stop' y el boton options simultaneamente por 3 segundos, debera aparecer
en pantalla el mensaje ''COLD RESET''. La pantalla se borra por un momento, despues de esto el sistema ya debe de estar reiniciado.
Si el reset no funciona, significa que un problema mayor ha ocurrido ya en los circuitos.
verificar con una lupa si no hay una pista abierta o si la placa no esta quebrada o revisa bien tal ves sea circuito amplificador malo
Otras causas de la aparición del mensaje de error, se debe a parlantes averiados, a una selección de voltaje de entrada equivocada, o a que algo esta atascando el sistema de ventilación.
