Hola , tengo una duda si este procesador pentium 3.06 ghz de 533 mhz 1 mega L2 cache , podrá ser compatible con una targeta madre que la especificacion dice 800MHz , 1066MHz , 1333MHz del procesador pero no dice si soporta 533 Mhz ,se que si la targeta dice que lo maximo que soporta por ejemplo 1066 mhz no se le puede poner un procesador de 1333 mhz , tendra una incompatibilidad con este procesador de 533 mhz ? salu2.
