Que tal, en la escuela unos amigos están trabajando en un proyecto que consiste en diseñar y construir un reloj digital mediante la implementación de contadores y utilizan como generador de pulsos un 555, yo les comente que ese integrado no es muy preciso ya que lo tenían con una configuración para 1 Hz y que con el tiempo se desajustaría, les propuse que implementaran un microcontrolador para generar un pulso de 1 Hz un poco más preciso y si lo consiguieron, la desventaja de esto es su tamaño ya que solamente sabemos utilizar el microcontrolador 89S52, así que me puse a investigar y encontré un pic (12f609) que tiene el tamaño del 555 y se me ocurrió hacer un programa para cumplir con el propósito de tener en un pin del pic una señal de 1Hz la cual seria dirigida a los contadores.
Supe que estos integrados se programan en un lenguaje llamado c el cual tiene un gran potencial y que la tarea en la que lo pienso aplicar se puede realizar con la instrucción delay_ms o delay_us, el problema es que soy nuevo en esto de los pic´s y no conseguí entender claramente cómo hacer este programa, entiendo que tengo que tener un compilador para c y un programador para poder generar y cargar el archivo que se ejecutara en el pic de los cuales solamente en la escuela tenemos el programador pero nos falta el compilador para c y quisiera pedirles que me ayudaran con esto, tal vez alguien pueda ayudarme a generar el programa en c y el archivo que va en el pic y explicarme como funciona. Desde ya gracias.
P.D. Creo que este pic cuenta con un osilador interno lo cual hace aun más pequeño el circuito de implementación ya que me ahorraría el cristal.
