Buenas yo tengo otro problema con un ejercicio en ensamblador , es muy sencillo pero no se estabilizar la señal de los pulsadores, ya que estos no son ideales y por eso creo una función que se llama esperar200ms para estabilizarla pero estoy indecisa. Ayuda, el ejercicio esta incompleto.
;Ejercicio de ensamblador (60 puntos)
;Desarrolla un programa en ensamblador del PIC18F4520 que controle dos arrays de 8 leds conectados a los puertos C y D siguiendo las siguientes directrices.
;• Al iniciar el sistema todos los leds de los puertos C y D permanecerán apagados.
;• Cada vez que se pulse el pulsador conectado a la línea RB1, se encenderá el led apagado del puerto C conectado a la línea de menos peso. Es decir, cada pulsación en RB1 provocará el encendido del siguiente led del puerto C de derecha a izquierda.
;• Cada vez que se pulse el pulsador conectado a la línea RB2 se encenderá el led apagado del puerto D conectado a la línea de menos peso.
;• Si se pulsan RB1 o RB2, estando todos los leds del puerto C o D encendidos, dicha pulsación quedará sin efecto.
;• Si se pulsa el pulsador conectado a RB0 se apagarán todos los leds de los puertos C y D.
;Por otro lado en el puerto E se han conectado otros tres diodos led en sus líneas de menos peso: RE0, RE1 y RE2.
;• RE0 se activará cuando el número de leds encendidos del puerto C sea inferior al número de leds encendidos del puerto D.
;• RE1 cuando ambos número sean idénticos.
;• Y RE2 cuando el puerto D cuente con más leds encendidos que el puerto C.
Código:
;********CONFIGURACION Y ETIQUETAS***********
include"p18f4520.inc"
CONFIG OSC=EC, WDT=OFF,PBADEN=OFF
clrf TRISC ;salidas puerto c , d y e
clrf TRISD
clrf TRISE
clrf LATC
clrf LATD ; borrar latches
clrf LATE
setf PORTB ; entrada puerto B
;********INTERRUPCIONES Y EL TIMER 0***********
org 0x0 ; vector de reset
goto inicio ; saltar a configuracion
org 0x08 ; vector de interrupciones (prioridad)
_
_
_
_
_
;************************INICIO DEL PROGRAMA**************************
Inicio
call pulsador1
call pulsador2
call pulsador3
return
;****PULSADORES*****
pulsador1
btfss PORTB, RB1 ; si RB1=1 vete a luces
return ; NO vuelve
goto luces1 ; Si, vete a luces1
pulsador2
btfss PORTB, RB2 ; si RB2=1 vete a luces2
return ; No!
goto luces2 ; Si, vete a luces2
pulsador3 ;reseteo de luces
btfss PORTB,RBO ; si Rb0=1 resetea los puertos
return ;No, vuelve a mirar
clrf PORTC ; Si, borra el puerto C
clrf PORTD ;Si, borra el puerto D
goto inicio
;********LUCES*******
luces1
bsf STATUS,C ; pone a 1 el bit C del status
rlcf LATC, F ; Rota sin carry los leds del puerto C
goto comparabarras ; Ahora comparamos las luces
goto inicio
luces2
rlcf LATD, F ; Rota sin carry los leds del puerto D
goto inicio
;***************************COMPARA BARRAS*******************************
comparabarras
movff PORTD,W
movff PORTC,F
cpfsgt F,W ; compara f con w salta si PUERTOC>PUERTOD = RE0 encendido
goto menor ; No! pueden ser iguales las luces o menores
bsf PORTE,0 ; Si, entonces enciende RE0 =1
menor
cpfslt F,W ; compara f con W y salta si es menor
bsf PORTE,1 ; No, entocnes los leds son iguales RE1=1
bsf PORTE,2 ; Si, entonces es menor RE2=1
;*********TIEMPO DE REBOTE********************
; los pulsadores no son ideales por lo tanto necesitamos un tiempo de estabilizacion de la señal
espera200ms
movlw d'200'
movwf cont2 ;cont2=200
rcall espera1ms
decfsz cont2 ; decrementa hasta llegar a 0
bra $-4
return
espera1ms
clrf cont1 ; cont1=0
nop
incfsz cont1
bra $-4
return
END
