hola brothers!
Estoy aprendiendo a programar en Visual Basic 6.0 y me gustaría que me pudiesen ayudar a comprender mejor el siguiente programa.
El programa en Visual debe de generar una cadena de 10 bits y transmitirlos por la USB al puerto B del PIC, lo único que hará el PIC es captar bit por bit e inmediatamente sacar cada BIT por el puerto D. la trama de BITs debe de estar repitiéndose periódicamente a una frecuencia de 13Hz, el programa ya funciona, el problema es que no se que instrucción hace que se tenga una frecuencia de salida de 13Hz.
Yo sospechaba que era la Instrucción Timer.Interval , pero esta, esta declarada en el programa como Timer.Interval =1 y segun esto eso equivale a 1 milisegundo.
Estoy bastante confundido hacerca de esto que ya empieso e terner herrores hortograficos!!
Les doy las gracias por adelantado, un saludo grande
El código para la USB de PIC es el siguiente, esta hecho en PICBASIC PRO
El programa en Visual Basic 6.0 es el siguiente:
Código:
DEFINE OSC 48
DEFINE LOADER_USED 1
USBBufferSizeMax con 8 ' maximum buffer size
USBBufferSizeTX con 8 ' input
USBBufferSizeRX con 8 ' output
' the USB buffer...
USBBuffer Var Byte[USBBufferSizeMax]
USBBufferCount Var Byte
PORTB=0
TRISB=%11111111
PORTC=0
TRISC=%11111111
PORTD=0
TRISD=0
' * main program loop - remember, you must keep the USB *
' * connection alive with a call to USBService every couple *
' * of milliseconds or so... *
usbinit ' initialise USB...
ProgramStart:
USBService
USBBuffer[1]=PORTB
gosub DoUSBOut
gosub DoUSBIn
PORTD=USBBuffer[2]
goto ProgramStart
' * receive data from the USB bus *
DoUSBIn:
USBBufferCount = USBBufferSizeRX ' RX buffer size
USBService ' keep connection alive
USBIn 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBIn ' read data, if available
return
' * wait for USB interface to attach *
DoUSBOut:
USBBufferCount = USBBufferSizeTX ' TX buffer size
USBOut 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBOut ' if bus available, transmit data
return
Código:
' vendor and product IDs
Private Const VendorID = 6017
Private Const ProductID = 2000
' read and write buffers
Private Const BufferInSize = 8
Private Const BufferOutSize = 8
Dim BufferIn(0 To BufferInSize) As Byte
Dim BufferOut(0 To BufferOutSize) As Byte
' when the form loads, connect to the HID controller - pass
' the form window handle so that you can receive notification
' events...
Private Sub Form_Load()
' do not remove!
ConnectToHID (Me.hwnd)
Check1(0).Value = 0
Check1(1).Value = 0
Check1(2).Value = 0
Check1(3).Value = 0
Check1(4).Value = 0
Check1(5).Value = 0
Timer1.Enabled = False
Timer1.Interval = 1
Check1(0).Caption = ""
Check1(1).Caption = ""
Check1(2).Caption = ""
Check1(3).Caption = ""
Check1(4).Caption = ""
Check1(5).Caption = ""
End Sub
' disconnect from the HID controller...
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
DisconnectFromHID
End Sub
' a HID device has been plugged in...
Public Sub OnPlugged(ByVal pHandle As Long)
If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = ProductID Then
' ** YOUR CODE HERE **
End If
End Sub
' a HID device has been unplugged...
Public Sub OnUnplugged(ByVal pHandle As Long)
End If
End Sub
' controller changed notification - called
' after ALL HID devices are plugged or unplugged
Public Sub OnChanged()
Dim DeviceHandle As Long
' get the handle of the device we are interested in, then set
' its read notify flag to true - this ensures you get a read
' notification message when there is some data to read...
DeviceHandle = hidGetHandle(VendorID, ProductID)
hidSetReadNotify DeviceHandle, True
End Sub
' on read event...
Public Sub OnRead(ByVal pHandle As Long)
' read the data (don't forget, pass the whole array)...
If hidRead(pHandle, BufferIn(0)) Then
' first byte is the report ID, e.g. BufferIn(0)
' the other bytes are the data from the microcontrolller...
End If
End Sub
' this is how you write some data...
Public Sub WriteSomeData()
BufferOut(0) = 0 ' first by is always the report ID
BufferOut(1) = 10 ' first data item, etc etc
' write the data (don't forget, pass the whole array)...
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
Private Sub INICIAR_Click()
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Dim a As Long
If Check1(0).Value = 0 Then
BufferOut(2) = 0
Else
BufferOut(2) = 1
End If
If Check1(1).Value = 0 Then
BufferOut(3) = 0
Else
BufferOut(3) = 1
End If
If Check1(2).Value = 0 Then
BufferOut(4) = 0
Else
BufferOut(4) = 1
End If
If Check1(3).Value = 0 Then
BufferOut(5) = 0
Else
BufferOut(5) = 1
End If
If Check1(4).Value = 0 Then
BufferOut(6) = 0
Else
BufferOut(6) = 1
End If
If Check1(5).Value = 0 Then
BufferOut(7) = 0
Else
BufferOut(7) = 1
End If
End Sub
