Protección de sobre corriente en fuente regulada
Hola.
He desarrollado la siguiente fuente de alimentación con intensión de que posea protección contra cortorcuito. La misma es implementada por el IRF540N, el BC548 y la resistencia de 0.1 Ohms y 5 W.
20220509_093902-jpg.281840
Por cierto Vcc=24 V
La he probado, generado un corto en la salida y funciona bien, cae la tensión aumentando la caida de tensión entre los terminales S y D del IRF540N. Le puse un lindo disipador que tenia (no le calcule el disipador siguiendo que P = rho (Delta T) ) pero si calienta un poco la resistencia de 0.1 W cuando le genero un corto con un conductor de 1 mm2 en la salida.
También le coloque un buzzer de 9 V en la rama del colector del BC548 para que avise cuando hay un corto, pero es aquí donde está el problema; siempre está sonando el buzzer, si bien cuando se produce el corto aumenta la intensidad sonora. ¿Por qué siempre está sonando si le puse un pote de 10 K en serie y lo llevo a 10 K y suena?
Cuando mido sin alimentación la continuidad entre colector y emisor en el transistor BC548, me da continuidad. Por lo que pensé que estaba dañado el transistor y lo desoldé y volví a medir y estaba bien. Además aproveche y lo cambié pero se mantiene el problema. Además en funcionamiento, cuando no hay carga, es decir, está abierto el circuito de la salida; mido tensión Vc (en el colector) y tengo 0 V; siendo que no hay corriente circulando por la resistencia de 0.1 Ohms y no debería polarizarse el transistor porque además Vb=0 y Ve=0. Sin lugar a dudas si Vc=0 el buzzer va a sonar. No entiendo por qué Vc=0 en ese escenario.
Lamentablemente me cuesta medir cuando está en funcionamiento la fuente pero entiendo que pude ser por 2 problemas.
1 - Agregar una resistencia de base (o de emisor) para limitar una corriente de polarización que no se de donde puede venir, porque hay alta impedancia hacia la base.
2 - ¿Es posible que sea una corriente que provenga de la inductancia? Es una inductancia de ferrite grande que tome de una fuente ATX
    190.4 KB · Visitas: 47
Me parece que tendrias que rever otras protecciones, el funcionamiento de un MOSFET, calculos, y demas.
Así como está, siempre te va a sonar el buzzer, ahora te toca a tí ver por qué...
Si, efectivamente al desconectar el mosfet, no suena el buzzer. ¿Deberé probar con una resistencia de alto valor en serie con el gate del transistor? Cuanto mas alta mejor supongo.
Pero ¿Por qué? Si la resistencia entre gate y source de un transistor mosfet es muy elevada, mayor al mega. Si la tensión Vcc es 24 V estamos hablando de corrientes de no 24 micro amperes.
Además, coloque un diodo led de alto brillo en serie con una resistencia de 330 ohms, y eso en paralelo con el buzzer y prendia el led. ¿Tanta corriente circula entre el gate y el source? ¿Qué está pasando?
@julian403 lee todas las respuestas:
Correcto, pero el buzzer necesita muy poca corriente para producir sonido, y aparte con solo 5 ó 6 V ya funciona.
Salu2.-
Si aún tienes dudas, busca la datasheet de algún buzzer y terminarás aprendiendo algo nuevo para ti, pero no para muchos de nosotros.
Resumiendo, el buzzer no trabaja por corriente, lo hace más bien por tensión ya que es una oscilación.
Salu2.-
Leer : fenómeno piezoeléctrico y anexos. Materiales que oscilan bajo tensión eléctrica y que al apretarlos producen electricidad. El cuarzo es uno de ellos, pero no el único.
Asi limitaras la tension del gate, y suponiendo que deje de sonar el buzzer, entonces NO tendrias tension de salida, ya que el MOSFET esta actuando de llave, y ahora sigue encendido gracias al buzzer, o lo que le coloques en el gate.
Insisto, lee el funcionamiento de los componentes, ya que estas poniendo por poner
Hola a todos , jo esperimentaria poner un resistor en paralelo ao Buzzer , lo valor resistivo debe sener acertado al azar , un bueno comezo serias 1KOhmios.
!Suerte!
Estas considerando que el buzzer es resistivo, pero no lo es, es activo, ademas de ser piezoelectrico, tiene un oscilador interno propio, por eso suena con tensión.
Podes reemplazar el buzzer por una resistencia, y si queres seguir con el buzzer, colocarlo en la salida con un transistor que se dispare cuando la tension es 0V
El problema radicaba en la tensión Vgs. Al ser mayor a 20V puso en corto el transistor y siempre conducía, tanto entre D-S y G-S. Al colocar un 7812 y alimentar la rama buzzer-resistencia con 12 V el circuito funciona bien.
