Hola, estoy diseñando un control de acuarios.
La pregunta es como puedo proteger cualquier tipo se sensor o conexión externa al circuito en caso de corto.
Por ejemplo, un LM35, un sensor de presión, etc. en todos los diagramas usa la alimentación directa de la fuente, por lo que un corto en el cable del sensor entre V+ y GND provocaría la caída del circuito entero.
La solución que se me ocurre (aparte de una fuente independiente) es colocar una resistencia de de 500Ω para la alimentación de dichos circuitos. El tema es que no se si estos al poseen resistencia interna calculada para una fuente "ideal de resistencia cercana a 0Ω", con lo cual haria caer la corriente mas de la cuanta.
Supongo que existe una solución general a nivel industrial, etc. (que no pude encontrar en ninguna bibliografia) la cual permita limitar la corriente sin llegar a ser un circuito regulador integrado para evitar poner en riesgo todo el sistema en cada cable que sale del equipo.
Otra forma que se me ocurre es alimentar cada sensor con la salida de un operacional tipo tl071 u otro, pero tampoco encontré esto en los diagramas que veo.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
