Proteus: Mostrar en disp.7 SEG. el boton pulsado en un teclado 4x4
Hola buenas,
Estoy leyendome un libro para aprender a utilizar el PIC16F628A y a programar en picbasic, en el cual te dan ejemplos para montar.
He simulado en proteus el esquema de la imagen adjunta y no funciona. En teoria la tecla que se pulsa en el teclado debe aparecer en el display de 7 segmentos, pero no lo hace, y si muestra algo, muestra cualquier cosa.
Dejo tambien la imagen del circuito que monte en proteus.
Este es el codigo que le doi al pic:
Código:
cmcon=7
fila var byte
colu var byte
tecla var byte
trisa=0
prog1:
    portb=0
    trisb=%11110000
         if ((portb >> 4) !=%1111) then prog1
prog2:
    for fila = 0 to 3
    portb=0
    trisb=(DCD fila)^%11111111
    colu=portb >> 4
    if colu !=%1111 then numtecla
    next fila
    goto prog2
numtecla:
    tecla = (fila*4)+(NCD(colu^%1111))
    porta = tecla
goto prog1
end
¿Tengo algo mal?
Gracias.
    80.7 KB · Visitas: 98
    76.3 KB · Visitas: 144
Si, estas conectando los pulsadores a tierra, cuando deben ir a fuente.
En la pagina del 16f84A esta como debe conectarse el teclado de pulsadores en proteus.
Otra cosa, aunque parezca vanal, coloca el /MCLR a fuente.
Cerebro
¿A tierra? Que yo sepa estan conectados a la bateria..
Voy a hechar un ojo. Supongo que seran similares estos dos pics y por eso me dices que mire en l apagina de otro pic, ¿no?
Lo sé, pero me limito a copiar los esquemas como los del libro. De todas formas muy amable por decirmelo.
Jagopicis: Mejor sera que habras un tema nuevo.. parece ser que tienes muchas consultas y si te las contestan aqui nos vamos a liar con las respuestas..
Gracias cerebro.
Un saludo.
Me confundi con lo de los pulsadores...es que no estoy acostumbrado a usar esas baterias en el proteus, y me parecio ver otra cosa ....
En fin...
Sean o no sean similares, la simulacion de teclado en el proteus tiene un esquema que esta donde te dije.
El MCLR es el reset, debes ponerlo a Fuente.
Ya lo he solucionado con el archivo proteus que te facilitan esa web.
Muchas gracias.
Ahora estoy encallado con una cerradura electronica :LOL:DD (En fin.. asi es esto...)
