Hola, buenos dias,
Ante todo saludar a los foreros, ya que es mi primer dia aqui.
Comento, hace como que 10 años que no toco nada de electronica, porque aunque estudie electronica, circunstancias de la vida me llevo a tomar otro camino para trabajar (bueno aqui es irrelevante).
Planteo este post para ver si me pueden echar una mano e ir orientandome con mi proyecto (no quiero que me lo hagan que quede claro) y de paso igual le sirve a alguien para comenzar su proyecto.
Mi proyecto consiste en lo siguiente,
Tengo una red (RS485) con 4 encoders en cada punto de medida, de los que deseo capturar los datos, para ello contaba con usar un PIC16F876A para cada 2 encoders (esto me lo ha dicho el programador y encargado del proyecto), registrar los datos y guardarlos en una memoria externa (todavia por determinar).
Cada punto de medida va comunicado entre ellos y a un punto principal (donde voy a descargar todos ellos, por Pc, PDA... aun lo tengo que ver) por un MAX485.
En siguientes post ire subiendo los diseños de las partes (alimentacion, pics, red, memoria..) a ver si me podeis decir si es el correcto, me interesa sobre todo que sea fiable, ya que capturara pocas medidas a la hora, por lo que no me hace falta mucha velocidad del sistema.
Espero haberme explicado bien
Gracias.
PD: La programacion no me ocupo yo de ella, hay otra persona encargada que lo hara en C.
Gracias.
