Hola amigos, les comento que estube probando varias Baterias NiMH para mi robot con pequeños motores dc de un juguete, pero el peso es mucho asi que me decidi por usar las Lead Acid (12 Volts 1.2 Ah), pero aunque estas si lo mueven facilmente, no duran mucho (6 minutos o menos) me puse a medir la corriente y salio unos 3 Amp!!! y midiendo la resistencia del bobinado 3 Ohm.
Creen que haya una manera de limitar la corriente? (supongo que ese es el problema) ya use PWM y no mejora mucho, ah estoy usando el L293 como puente H. muchas gracias.
