Hola, soy nuevo y vengo de sopeton sin presentarme ni nada porque hay un tema de vital importancia (literalmente) que tengo que resolver cuanto antes, mil perdones
Mi padre tiene una maquina de estas para dormir (por las amneas y tal) y la usa en casa con un transformador donde pone lo siguiente:
Input:100-240V (simbolo de alterna)
50-60Hz 1A
Output:13V (simbolo de continua) 1.8A
Entonces... Mi pregunta es si esa maquina la puede usar en un acumulador de energia donde los datos son los siguientes
El acumulador es un booster para arrancar motores, que tambien se puede usar como bateria portatil y el caso es que no se distinguir bien a que outputs se refiere en cada dato
Output voltage car start terminal 12V
USB Output 5V---2A
Charge mode: CC/CV 15V---1A
Start current: 300A
El problema viene en que, en el acumulador tengo 3 opciones de voltaje que supongo que son para el output "car start terminal", y las opciones son 19, 16 y 15... En caso de que en vez de a 12V me entregue corriente a 15V, podria usar la maquina de amneas sin que sufra o se rompa?
Ni siquiera se si este es el apartado correcto donde hacer la pregunta... Lo siento mucho de verdad, estoy bastante nervioso porque no sabemos si va a poder usar la maquina y va a estar una semana fuera de casa sin poder enchufar la maquina a la corriente de una casa...
50-60Hz 1A
USB Output 5V---2A
Start current: 300A
