Que resistencia debo colocar?
Hola. La miren necesito saber que resitencia debo colocar. Tengo la toma usb de la pc que entrega 5V y quiero hacer una lampara. Tengo leds de 3V y le tengo que poner una resistencia porque sino se me va a quemar y nose que resistensia le debo poner. Y coloque 2 led en serie osea 6v entre las dos. O sino si pongo por ejemplo una led de 5V se me quema??.
Eso era Muchas Gracias
Hola.
Para cada LEDs debes colocar una resistencia de Rled = (5V - 3V) / 0.02A = 100 ohm.
Dicen que las salidas de USB puede dar hasta 500mA ó 0.5A, pero, no estoy seguro de que eso sea cierto, por lo que, te sugiero que no pongas una carga que consuma más de 120mA ó 0.12A.
Chao.
elaficionado.
Nota: No pongas la resistencia en paralelo, cada LEDs debe tener su resistencia de limitación de corriente.
