Que resistencia es, ayuda ...
Eso es una fuente conmutada no? Podrías aclarar qué componente quieres identificar exactamente? Puedes sacarle una foto por debajo para ver las pistas?
Si es el componente que pone F1, lo más probable que sea un fusible. Si no lo normal sería que pusiera R1.. además está a la entrada
Veo el fusible F1 roto, por lo que se deduce que se refiere a eso.
Habría que si se ha roto por un pico y ha cumplido con su función o hay algo mas.
F1 es la nomenclatura para el fabricante identificar el componente.
Los valores de los fusibles se dan en Amperios a los que se corta/abre y para ese tipo de fuentes con uno de 500mA a 1A esta sobrado.
Como ya dijeron a veces el daño y a menos que haya sido producido por uno mecánico(golpe, etc) indefectiblemente siempre hay algo más estropeado.
