Buenos dias, hace poco, me trajeron un mini con prácticamente los mismos datos del todo en 1 que citas,
solucion:
nada que ver con los drivers de la tarjeta de sonido.
el disco duro estaba fragmentado en un 60%, habia archivos que tenian mas de 2000 partes, pues resulta que cuando grabas y borras archivos en tu computadora, normalmente la información queda en el disco duro a menos que hagas una limpieza bien profunda, pues por velocidad el sistema operativo graba información en cualquier parte libre del disco duro que tenga a la mano, volviendose con el tiempo en un caos, explicandolo de una forma mas rigurosa pero simple...
Si grabas un archivo mas grande que el espacio que tenía mas a la mano el disco, el sistema buscará otro espacio cerca y si tampoco cabe en ese busca otro, y asi sucesivamente lo último que hace el sistema operativo es escribir sobre el espacio supuestamente borrado por el usuario cuando usa el comando borrar(del, ect.). Esto genera archivos fragmentados, en otras palabras, un solo archivo se puede convertir en muchos pedazos regados en todo el disco duro, cuyo resultado es... lentitud en el momento que por algún motivo se necesite leer dicho archivo.
Por eso es bueno tener a la mano una herramienta que borre realmente el espacio libre del disco duro por ejemplo el ccleaner, que es gratis y fácil de usar.
en tu caso no descarto un virus
pero, no heches en saco roto lo de hacerle mantenimiento a tu equipo,
resumiendo la solucion mas facil es sacar una copia de seguridad a los achivos importantes y formetear disco a bajo nivel y reinstalar todo de nuevo.
esa solucion es drástica, pero es la mas segura.
si no quieres o no puedes hacer eso te recomiendo pasar el Ccleaner utilizando la opcion borrar espacio libre (si tu disco está muy fragmentado puede demorarse varias horas).
luego de ello desfragmentar e disco duro con algun programa especializado (tambien varias horas)
Otro dato, debido a que tu equipo tiene un procesador Atom (son de bajo rendimiento no es gratis que tenga el sistema operativo windows 7 starter que es la versión mas pobre de microsoft para equipos de bajo rendimiento que supuestamente no consume tantos recursos como los otros de la misma familia Home, profesional, etc)
es de vital importancia que el antivirus que dejes residente (activo) sea lo mas liviano posible para poder realizar tus trabajos de manera rápida podrías usar el avira que es el mas liviano de los antivirus gratis,
un otro buen antivirus que no es residente a menos que lo quieras, que tambien es gratis y es uno de los mejores del momento que es especialista en esos que el mcafee no encuentra el malwarebytes antimalware.
