Hola chicos
Aprovechando que la nueva bobina da un gran margen de ajuste, he procedido a efectuar las primeras pruebas con distintos tipos de válvulas. De momento lo he probado con 7 de zócalo miniatura de 7 patas.
De ellas, todas son de 6,3 volts de filamentos excepto la 4BZ6 (4 volts) y la 12AQ5 (12 volts). Por otra parte, se da la circunstancia que a pesar de ser un circuito de radiofrecuencia, excepto los dos pentodos de señal de radiofrecuencia 6AK5 y el 4BZ6, el resto son lámparas de potencia de salida para etapas de sonido, ya que estoy intuyendo en ellas una buena capacidad para funcionar con bajas tensiones de alimentación.
El montaje es el clásico de ayer, al que se le ha añadido un interruptor para la resistencia limitadora de tensión de placa, porque es previsible a a bajas tensiones, el voltaje de polarización salido del potenciómetro de ajuste tiene que poder ser el máximo.
Y aquí están las candidatas a la prueba. De izquierda a derecha: 6AK5, 6AK6, 6BA6, 4BZ6, EL95, EL90, 12AQ5
6AK5
- Tipo de válvula: Pentodo miniatura de señal de radiofrecuencia
- Sensibilidad máxima del receptor: 55 db (<1 mV) Buena progresividad de respuesta en el ajuste de las bobinas
- Rendimiento con distintas tensiones: de 120 a 30 volts es perfecto, buena intensidad de sonido, aunque naturalmente menor a 30, sin distorsión y un consumo entre 3 y 1,5 mA.
-24 Pérdida importante de volumen, aunque sigue escuchándose bien, consumo 0,7 mA.
-12 Sigue oyéndose, aunque débil (0,1 mA)
-9 Apenas se oye, casi no responde al ajuste de las bobinas
- Conclusión: Buena sensibilidad y facilidad para efectuar los ajustes sin respuestas bruscas.
6AK6
- Tipo de válvula: Pentodo miniatura de potencia de salida de audio
- Sensibilidad máxima del receptor: 40 db (3 mV.) Mala progresividad, la oscilación entra de manera brusca y se queda enganchado, dificulta el ajuste de las bobinas.
- Rendimiento con distintas tensiones: de 120 a 24 va bien, de hecho parece mejorar con tensiones más bajas. A 9 volts sigue funcionando y con un volumen mayor que la 6AK5 a 12. Con tensiones más bajas de ja de oscilar.
- Conclusión: Comportamiento brusco, el ajuste de tensión de reja pantalla es más crítico que con la válvula anterior. Naturalmente puede servir para un receptor regenerativo, pero si puedo elegir otra, la dejaré de lado
6BA6
- Tipo de válvula: Pentodo miniatura de potencia de salida de audio utilizada en autorradios, según las hojas de características, casi equivalente a la 6AK6.
- Sensibilidad máxima del receptor: 50 db (1 mV.) Buena progresividad de respuesta en el ajuste de las bobinas, aunque menos que la 6AK5.
- Rendimiento con distintas tensiones: de 120 a 24 volts, muy bueno, a 12 se oye sin excesos y a 9 casi deja de oirse.
- Conclusión: características medias, buena sensibilidad del receptor, se puede usar.
4BZ6
- Tipo de válvula: Pentodo miniatura de señal de radiofrecuencia, utilizada en etapas de FI de televisión.
- Sensibilidad máxima del receptor: 55 db (<1 mV.) Buena progresividad de respuesta en el ajuste de las bobinas
- Rendimiento con distintas tensiones: de 120 a 24 volts muy bien, a 12 pierde mucho ya 9 deja de oirse. El consumo norla va desde los 2-3 mA hasta 280 microampers a 9 volts.
- Conclusión: Baja distorsión de la señal, facilidad de ajuste, se puede usar, aunque siempre teniendo en cuenta que el filamento es de 4 volts.
EL95
- Tipo de válvula: Pentodo de potencia de salida de audio
- Sensibilidad máxima del receptor: 50 db (<1 mV.) Buena progresividad de respuesta en el ajuste de las bobinas
- Rendimiento con distintas tensiones: muy bien desde 120 a 6 volts, con intensidades desde 2 a 0,5 mA. bien en 2 y 2 volts, e incluso en 1 sigue oiéndose y se nota perfectamente la oscilación que cambia al modificar las bobinas, las cuales a estas tensiones están obviamente casi pegadas a la fija de sintonía.
- Conclusión: esta válvula parece tener unas características excelente para operar con bajas tensiones de alimentación y mantiene un volumen de recepción muy alto incluso con tensiones de de 12 volts.
EL90
- Tipo de válvula: Pentodo de señal de salida de audio
- Sensibilidad máxima del receptor: 45-50 db (1 mV.) Al principio la progresividad es mala, a tensión alta la EL90 opera un poco como la 6AK6, excepto en el momento de disminuirle la polarición de pantalla y establecer la intesidad sobre 0,5 mA. Entonces se vuelve dócil.
- Rendimiento con distintas tensiones: Entre 120 y 30 volts va normal, como la mayoría de las otras lámparas probadas, pero por debajo de 30 su ganancia parece ser excelente. Hasta los 6 volts mantiene un alto volumen de recepción, consumiendo unos 280 microampers y manteniendo una sensibilidad superior a los 45 dB.
- Conclusión: La EL90 sin duda la mejor de todas las válvulas probadas en la zona de baja tensión, El volumen no cae tan drásticamente como el otras, tal vez porque en la zona alta de tensión se tiene que limitar mucho la intesidad y por tanto la potencia de audio disponible.
12AQ5
- Sensibilidad máxima del receptor: 50 db (1 mV.) Buena progresividad de respuesta en el ajuste de las bobinas excepto en tensiones entre 24 y 12 volts, en que se vuelve inestable.
- Rendimiento con distintas tensiones: entre 120 y 30 Volts, bastante bien, así como desde 9 a 3 volts en que el volumen se mantiene aceptable hasta con intesidades de 100 microampers.
- Conclusión: esta válvula no es tampoco una mala opción, por algo ya la conseguí hacer funcionar a 1,2 Volts en una oscilador de audio.
La experiencia con estas válvulas ha sido interesante, y pienso ampliarla con válvulas tipo Noval y algunas otras de mi caja de "cristales".
Continuará... y pondré el vídeo justo consiga como filmarlo
Un saludo a todos
