hola colegas haber si alguien me podeis echar la mano no encuentro solucion a este problema, tengo una esfera de estas
que constantemente quema un led de la serie(2 en serie por rama) uno color azul y el otro verde, siendo la causa el voltaje muy alto, ya que para ambos en serie deberia ser de 7v para que caiga 3.5v en cada uno, pero en la alimentacion de estos dos colores hay 8.4 y esto causa que se quemen constantemente, solo que no encuentro la forma de reducir el voltaje ya que usan este driver y a este lo controla supongamos un integrado DMX, que tiene borrado el nombre al igual que un integrado supongo un microcontrolador tambien con el nombre borrado ya que al integrado lo controla por pwm, la aplicacion viene tal cual en el datasheet del driver
pero no encuentro como bajar el voltaje sin intervenir en los integrados con el nombre borrado, habra otra forma? intente colocar una resistencia y un diodo para la caida de tension y con la resistencia la tension es la misma y con el diodo en lugar de bajar aumenta el .7v , ojala puedan guiarme un saludo colegas
