Hola, gracias por responder.. las pruebas lo hice de noche y ahora de dia pude ver mejor las cosas.. En la realidad las 2 fuentes de poder externas de la PC (carga ) no se quemaron ya que ahora mismo pude encenderlas sin problema. Voy a repetir la historia ahora que esta mas clara: Cuando me trajeron la PC no encendia nada, hice unos tests y localice que habia un corto circuito en el circuito regulador de voltaje del CPU ( algo asi como una fuente interna que alimenta al procesador), entonces me puse a medir dicha area y precisamente localize un mosfet completamente en corto. Por experiencia, a veces solo es dicho mosfet y ya, otras veces hay otros componentes asociacios como diodos, etc. Entonces le pedi a un compañero que me mencione codigos de Mosfets de otras placas para yo buscar sus datasheets y ver si era compatible, entonces aqui viene el ERROR 1: el compañero me dicto STD70N03L, y ese es de Vdds=30V, Vgs=+-20 y 70A, Rson=7.3mΩ, dije ese esta bien, lo reemplace y desapareció el corto en el área del procesador.. Lo encendí y exploto (no vi exactamente donde) con olor a quemado. Asumi que era la Fuente 1 ya que por ahí olía a quemado, pero en la placa no vi FISICAMENTE nada quemado . Puse otra Fuente 2 y encendí de nuevo, y esta vez si encendió pero a los 30s olía a quemado (aunque no exploto nada), nuevamente pensé que se habia quemado la fuente y me rendi esa noche ya que no habia mucha luz. Al día siguiente, pensé que la culpa lo tenia el Mosfet porque era de 70A y el original es de 58A pese a que alguna vez me enseñaron que a mayor amperaje mejor, por eso mismo escribi este post porque me saltaba la DUDA. Entonces vi bien el codigo del Mosfet yu era un STD70N02L (ERROR 2), el compañero me habia dictado mal!!!, nuevamente pense que la culpa era ese mosfet ya que es de Vds=25V, asi que lo desoldé y lo encendí de nuevo con un fuente 3, encendió bien, conecte disco duro etc.. y hasta cargue el Windows. Lo extraño que vi era que el cooler del procesador esta a full en revoluciones, al 100% de uso, y justamente su conector del ventilador esta cerca al mosfet que estaba en corto, entonces dije sera porque le falta el Mosfet. Bueno lo deje así y en 15 minutos se apago todo y ahora ya no enciende!! Entonces me puse a revisar la placa, área del circuito del procesador ya que esa área es la sospechosa y encontré un condensador aluminio algo levantado, y efectivamente estaba explotado x la parte inferior entonces me vino a la mente que ese era el que explotó INICIALMENTE con la fuente 1. Y ahora me surgen 2 ideas: el Mosfet y el condensador ya estaban en corto antes de encender la placa, por lo que al cambiar solo el mosfet el condensador en corto exploto (esta idea es lo mas razonable), o también pienso que el MOSFET de reemplazo inadecuado fue la causa para que explotara el condensador, pero viendo bien el datasheet el Vds= 25V y el Vds pike=30 ademas x 5V de diferencia no creo que haya problemas o si?? Y porque despues de la explosion del condensador y retirando el mosfet la placa todavia encendio 15minutos para luego ya quedarse muerta otra vez??. Y ahora mismo que no prende la placa he encontrado un diodo en corto cerca al conector del ventilador del CPU y creo que por este componente ahora mismo no enciende la placa madre. Voy a reemplazarlo y probar!!
De todas manera pienso colocar este mosfet NTD4804N de 117A si no encuentro uno igual. Esta bien?? Crees que fue la culpa el Mosfet o que el condensador ya estaba en corto??
