Hola compañeros tengo una pequeña duda.
Tengo un mixer Allen & Heath GR05 enrackado y me piden conectarlo a un relé de alarma de incendios para que corte la musica.
Leyendo el manual pone que si en el puerto expander conecto el relé a los pines 11 y 8.
http://www.allen-heath.com/media/gr05ug_ap3181_5.pdf
"External Ducking Trigger
External ducking is triggered by linking Pin 11 of the expander / remote connector to Pin 8 (0V ground). Wire these pins to a switch or relay. Closing the switch contacts triggers ducking. Equipment such as alarm and jukebox systems often provide trigger outputs suitable for direct connection to
these pins".
El problema es que haciendolo de esta manera no me corta cuando se activa el relé.
No sé si hay algun DIP interno que deba ajustar o si hay que hacer algo a mayores.
De antemano muchas gracias a todos por vuestra ayuda y un saluo
these pins".
