Reparación ups tripp-lite
Saludos a todos. Estoy reparando un ups tripp-lite omnivs500, este no enciende, probe el voltaje de alterna esta presente, continuando la revisión me encuentro un integrado que deberia darme los pulsos de activación de los reles principales de alimentacion,el integrado tienen el numero 9r6330 aparentemente es de farchild, busco su datasheet y no la encuentro, los voltajes medidos en este integrado son muy bajos,por lo tanto ando buscando,el diagrama electrico de este ups o información de este integrado o como buscarlo en las paginas de datasheet
gracias soy bastante nuevo en esto
Puede ser que las baterias esten dañadas, hay UPS que no encienden si no tienen una bateria en buen estado, te aconsejo revisar las baterias, retiralas y conectale carga a la bateria por ejemplo un foco de 12VCD al mismo tiempo que mides con el multimetro, si el voltaje de la bateria se cae digamos abajo de 12VCD esta no sirve, yo estoy tomando en cuenta que la bateria es de 12VCD aunque hay UPS que tienen baterias de 6VCD en dado caso pues haz lo mismo ;)
Saludos a todos. Estoy reparando un ups tripp-lite omnipro 675, este en modo normal solo me envía 8v para cargar la bateria y cuando realiza su función como ups me genera 160v ac, hay un integrado que tienen el numero 6ABB 69-0652 de STMicroelectronics, busco su datasheet y no la encuentro, si alguien tiene el diagrama de este ups lo agradecería o información de este integrado; ya que poseo dos equipos los cuales son de uso personal, y estan muy costosos, gracias.. ...
Hola, comunidad.
Tengo un UPS Tripp Lite modelo SU10000RT3UPM, inicialmente tenía el problema de "I/P FUSE BROKEN", luego de abrir el UPS se encontró el fusible dañado y fue solucionado, se energizó y ahora aparece el problema de "BYPASS SCR OTP" en el display.
¿A
lguien conoce a que se refiere exactamente ese mensaje?
E
ntiendo que puede ser un problema de los SCR, he buscado el manual en Internet y lo que encontré no da detalles.
¿Alguien ha tenido alguna experiencia con estos UPS?
Hola comunidad, tengo dos ups marca Tripp Lite modelo SU750XL que presentan las siguientes fallas: el primero enciende el ventilador y el panel de luces frontales, hace su respectivo testeo y cuando termina queda la luz de FAULT encendida con 4 pitidos, dos largos y dos cortos; no arroja corriente alterna en sus salidas de conexión traseras.
El segundo, al conectarlo no enciende el ventilador, tampoco encienden las luces del panel frontal; solo arroja 4 pitidos dos largos y dos cortos.
El primero he medido el voltaje de salida que se encarga de cargar las baterias y el tester no marca mas que los 23,9 voltios de las dos baterias conectadas.
el segundo si marca el voltaje de carga y va en aumento.
Cabe destacar que sus respectivas baterías están 100% nuevas y funcionales.
Agradecería toda la ayuda que me puedan brindar.
