Reparacion de Megáfono marca Daza
Hola a todos.
M
e encuentro con un problema con este circuito de megáfono, el cual no genera sonido a la salida de la bocina, (se escucha como un ruido constante por la bocina al encenderlo).
Y
a reemplacé el circuito integrado de amplificación de 16 terminales y también el diafragma (bobina) de la bocina ya que cuando medí continuidad con el multímetro me daba una lectura como si estuviera cortada internamente.
Aun así sigue con el mismo problema, el megáfono se alimenta con 6 pilas tipo D de 1,5 voltios cada una en serie, pero se me dificulta la medición ya que el megafono se energiza al cerrar la tapa roja y hacer contacto con los bornes de la tapa en los terminales de las pilas.
    260.6 KB · Visitas: 12
    306.4 KB · Visitas: 12
    238.4 KB · Visitas: 11
    324.5 KB · Visitas: 11
Hola, para hacer las mediciones lo mas razonable es usar una fuente externa para alimentarlo, simplifica mucho la tarea.
Tengo por acá uno similar que tenía roto el micrófono electret, no quiere decir que el tuyo tenga el mismo problema pero son fáciles de conseguir y baratos, es algo que se puede probar.
Hola gracias, por tu respuesta.
C
onecte una fuente con salida de 5Vccc (para descartar el tema de las pilas).
L
os cables color marrón y azul (esos van a la bocina) hay otro cable azul pero ese va directo al ic como gnd en los pines 4,5,13 y 12.
M
idiendo siempre con la punta negra del tester en esos pines. pin 2 y 15 tengo 2.6 v, en pin 1 tengo 0V, en pin 16 +Vs tengo 5V, pin 3 y 14 tengo 4,9V. Testee el diodo rectificador y el diodo zener y están correctos.
El ic es nuevo Tea2025B dudo que sea la falla. El micrófono esta funcionando bien ya que el megáfono tiene una opción de activar un sonido de sirena mediante un botón y cuando lo pulso tampoco tengo sonido a la salida.
No se que componente podría estar fallando porque solo despues tengo 6 condensadores electrolíticos ( 4 están mas cercanos al ic) y dos capacitores cerámicos de 104 nF y otro de 103 nF.
Hola. Prueba de conectar la salida de auriculares de un reproductor de MP3 o celular o radio o algo que tenga señal de audio para descartar que el integrado TEA sea capaz de amplificar señal (ya que sonido a la salida tienes). Por ahí veo que tiene una ficha plug, supongo que es para un micrófono de mano, ahí podrías inyectar audio. No va a escucharse bien, pero deberías poder oír algo.
Lo siguiente sería revisar la cápsula del micrófono.
