Saludos! Quiero hacer funcionar unas lámparas de emergencia para cuando haya alguna falla de electricidad, el asunto es que de 10 lámparas que tengo, 8 con sólo cambiarle la batería fue suficiente, pero hay 2 que aparentemente tienen otra falla. Se queda encendida a pesar de tener la batería conectada. O sea, si le quito la corriente de 110V y conecto la batería, la lámpara enciende. Si dejo la batería y conecto de nuevo los 110V, la misma continúa encendida en lugar de apagarse. Cambié el transistor BD140 porque entiendo es el que haría el trabajo de apagar/encender la lámpara pero igual continúa presentando el mismo comportamiento. Dejo una foto del circuito, la verdad es bastante simple, a ver si alguien me podría indicar qué revisar. Reemplacé los 2 condensadores de 22uF 50V pero tampoco hubo mejora.
1. BC337
2 y 3. 2N3904
4. BD140
El condensador de poliester es de 335K 250V y los electrolíticos 22uF 50V
Los diodos rectificadores unos 1N4007.
Las lámparas usan luces LED y la batería de alimentación es una de plomo-ácido a 6V.
1. BC337
2 y 3. 2N3904
4. BD140
