Las fotos corresponden a un motor de un tocadiscos Dual de principios de los 70. Ha dejado de funcionar sin más . Los pocos recambios que hay en el mercado valen tanto como uno nuevo y lógicamente son de segunda mano.
Querría saber si es posible su reparación
He comprobado que le llega voltaje de 220V a través de los cables blanco y verde.
Tiene una cajita de selección de voltaje (110v-220v) de donde salen los otros dos cables : naranja y negro. Cuando conecto 220V si pongo una punta en el cable verde o blanco y la otra en los cables naranja o negro el voltímetro lee 110V
La resistencia entre los cables que entran por el mismo lado es 0 ohms, osea naranja -verde =0 Ohm y blanco- negro igual.
La resistencia entre los cables de entrada de blanco y verde es de 1.4 Mohm y la que creo corresponde a los 110v es algo más baja 1.1MOhm.
Quitando el rotor compruebo que de cada una de las bobinas salen como dos chapas de cobre que se unen a las láminas metálicas ( estartor) en continuidad.
Entre los cables y esas placas de cobre no hay continuidad con ninguno de los cables.
Me gustaría orientación para detectar el problema.
Gracias -
Gracias -
