Reparar Teclado Casio SA-35
Saludos compañeros del foro. Reportando que conseguí el regulador de voltaje 78l05 y lo conecte al teclado con la entrada donde debería ir el pin 16 del an8053 la tierra en el pin 14 y la salida en el lugar del pin 13. Registrando el voltaje detecto 5v en la salida del regulador.
Rastreando el voltaje hasta el pin de entrada del integrado m6387 detecto 4v lo que me parece bajo pero no excesivamente. Así que proceso a conectar un Jack de 3.5mm con la tierra en el pin 3 (sp gnd) y el audio en el pin 6 (sp in) de dónde se ubicaba el an8053, esto para posteriormente conectar aquí unas bocinas de computadora.
Sin embargo al conectar la fuente de poder y las bocinas no obtengo ningún sonido del teclado por lo que mi pregunta es si realice correctamente las conexiones en esta prueba o hay algo que debería rectificar o corregir?
Gracias de antemano por su atención y respuestas
Aparentemente todo esta bien conectado, si hubiera alguna señal de audio esta deberia ser amplificada por el amplificador de las bocinas de computadora, aunque si no hay señal ahi puedes ir retrocediendo y probando en los otros componentes de esa linea.
Acá dejo el service manual del SA-5, que aunque no es el mismo usa los mismos integrados y ademas trae indicados los voltajes y otras cosas.
Parece que el Pin 12 Reset del An8053 tambien tiene que tener 5V.
  • SA5_servicemanual.pdf
    658.1 KB · Visitas: 3
