Hola tenía mal el cable plano de la óptica a la placa de control y al no encontrar repuesto lo reparé tal y como me dijo ricardo br. quedando OK
https://www.youtube.com/watch?v=UuKfcWDsohc
.....pues bien, he repasado los motores y el spindle marca 10,6 Ω y los otros dos 12,5 Ω . He aplicado tensión al spindle en ambos sentidos y gira bien y por si acaso le he dado con un limpiacontactos. He vuelto a regular la altura del plato (con una moneda de 1 ctmo de € que tiene espesor 1,67 mm.) y sigue sin leer los dvd.s. Al meter un dvd se oye un trac-trac-trac...durante un instante para luego desaparecer mientras va cogiendo velocidad y el laser intenta leer la tabla de contenidos TOC en diferentes pistas, para acabar poniendo la leyenda "no disc". Supongo que ese trac trac es porque el laser se está situando. El laser se ve como un punto totalmente nítido mientras intenta leer (tengo un disco dvd original grabado que es negro pero translúcido y se vé perfectamente) Mientras gira el motor me da una lectura entre 3,6 v y algo mas de 2 voltios mientras se alejaba del centro y buscaba el laser otra pista.
El aparato es un Supratech modelo visión Ariadna y no tiene mucho uso. Usa el lector optico IDM-610A (que debe ser copia de un sony de igual nomenclatura porque es idéntico) y el motor spindle es de la marca SAMSON SL-2513-11390-1 que mas abajo pone S326Y03-1 que imagino sea de 5,9v aunque no lo especifíca. El cable plano FFC es de la marca TennRich de 24 vias (reverse) de 12,5 x 200 mm. y en el figura AWM 2896 80C VW-1 . Todo el mecanismo del lector es CDW-1005A-610 (1005A-1003)
Ya no sé si es el motor, el cable plano, los drivers...o la propia óptica que, en principio, no me atrevo a tocar porque no sé cual de los dos presets es el del dvd.
Se me olvidó decir que cuando lee perfectamente los cd´s, el voltaje en el spindle marca menos tensión (unos 2,5 v en la primera pista) que cuando intenta leer los dvd´s. por eso pienso que el motor está bien y que los drivers tambien. ¿será desgaste del laser aun con poco uso?. Ni que decir tiene que el laser tambien lo limpié bien con un hisopo mojado y escurrido de alcohol isopropílico y despues secado. Lo que no he limpiado ha sido el interior de la óptica, en donde está el prisma porque no sé muy bien como hacerlo.
