¡Hola a todos!
Estoy simulando en Proteus (para entender mejor cómo funciona) un circuito que lo que hace es contar una serie de pulsos para, después, ir decrementando un contador que va desde 9 hasta a 0. El circuito tiene un pulsador para resetear el contador y ponerlo de nuevo con el valor 9.
Mi duda está en el circuito integrado 4029, (contador descente en este caso) y más concrétamente en su salida "CO": cuando el contador llega a cero, esta salida se pone en estado alto y se mantiene así de forma indefinida, a no ser que quite la alimentación y vuelva a arrancar el circuito. Al ser mi primer contacto con este tipo de circuitos, no sé si el reinicio de la alimentación es la única solución para "resetear" esta salida.
También he pensado que puede ser problema de la simulación... Espero que alguien que conozca bien este circuito me pueda sacar de esta pequeña duda.
Adjunto una imagen del CI y el archivo completo para proteus.
¡Muchas gracias por su tiempo!
