Hola, estoy intentando hacer el reset de un modem con un transistor PNP de gran capacidad de corriente. A este le conecto la bateria por el emisor, la alimentacion del modem (load) por el colector y por la base su resistencia de base y esta a la salida de un pic que manda un pulso de 5v cada x minutos para cortar la corriente entre emisor y colector. El caso es que no consigo hacer el corte de corriente (Vce=0). En la base veo unos 5,75 voltios asi que cuando le mando 5 voltios desde el micro no resuelvo nada.
Alguien sabe que esta fallando? este esquema es el mismo que utilizan en todos sitios, ver abajo
http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm#npn
muchas gracias
S
muchas gracias
S
