Buenas.
De antemano les agradezco cualquier aporte que puedan dar.
Al grano ahora.
Tengo un sensor óptico PNP que detecta el paso de un producto por una canal. La salida de este sensor va a un PLC Moeller PS3 (si, es viejito XD) y, por programa, si esta señal falla o fluctua, la máquina se detiene y da una alarma en pantalla. Hasta aquí todo bien, ya que el producto pasa por esa zona de manera continua.
¿Cuál es el problema entonces?
Pues que por temas de desgaste, el producto ya no pasa de manera uniforme, lo que ocasiona que el sensor fluctue. La solución más fácil es, pues, añadirle un retardo por programa, pero el PLC presenta problemas de comunicación y no tenemos reemplazo (y la fábrica no autoriza el presupuesto para una remodelación). Hemos cambiado el sensor por varios modelos e incluso de posición, pero aún así, de vez en cuando un producto "salta", el sensor "pestañea" al ver la separación entre uno y otro, parando la máquina. No me queda otra que provocarle un retraso a esta señal para que cuando "pestañee" no se detenga la máquina, pero que no sea tan largo para que aún así detecte los productos defectuosos.
He buscado en varios sitios y todos los circuitos de retardo que he encontrado son demasiado complejos para lo que quiero y no contamos con reles con retardos para ponerlos directamente. Aquí en Cuba no puedes simplemente ir y comprar lo que te hace falta porque no hay tiendas de este tipo.
Entonces pensé en poner la señal en paralelo con un filtro para crearle un retraso con la descarga del mismo. Ya hice la prueba con un sensor y una fuente de 24V, y funciona perfecto. Lo que me preocupa es que esto afecte la entrada del PLC ya que no estaría usando un circuito RC convencional, sino el filtro solamente. Todo aquel que haya conectado un filtro a una tensión de CD habrá notado el salto de corriente que se produce (el "chispazo") y me preocupa que este aumento de corriente durante la carga del filtro, dañe la entrada del PLC si no uso el resistor.
La tensión con la que funcionan los sensores y el PLC es de 30V aproximadamente y el filtro que pienso usar es de 47uF a 100V (recuperado de una placa vieja).
¿Sugerencias y/o consejos?
Al grano ahora.
