Retroalimentacion en Conversor de 24 a 12 voltios
El circuito funciono muy bien, pero el regulador shunt ( TL431CP ) lo encontre de una fuente switching de aquellas q se utilizan en las pc, pues el proveedor de mi localidad no contaba con el, y otra nota :: el condensador de 10 uf a 35v que le puse a la salida 12 V calentaba y creo q debido a eso inicialmente el circuito no me dio buenos resultados, lo reemplaze por uno de 1000 uf a 35v y todo ando muy bien,. y el voltage estable :D:D agradecido por el apoyo Nilfred,
Raro: El condensador calienta por alta frecuencia y si lo conectas al revés. Supongo que la carga debe ser de alta frecuencia.
Algo leí de la estabilidad del TL431 con los condensadores en el datasheet, pero le resté importancia, voy a echarle un vistaso nuevamente.
