Reviviendo un Atari2600
Hola, tras muchos años guardado, saqué mi videoconsola ATARI 2600, y me he encontrado con lo que parece ser ruido de la señal de antena que enmascara al propio audio de los juegos. También hay algunas rayas horizontales que supongo que podrían ser de la misma causa.
He probado la consola en una TV con CRT y en una Smart que coge canales analógicos y el resultado ha sido el mismo. Dejo un video cortito ilustrativo.
VID_20240404_200642.mp4
Quería preguntaros si pensáis que se debe a los condensadores, el módulo de RF o qué ?
Gracias.
Tiene pinta de FO desplazada. Como si la salida RF estuviese desplazada de la central del TV.
¿Ha probado la salida de vídeo compuesto?(Hay versiones que la tienen, otras no)
Yo veo una imagen débil consecuencia de un cable de mala calidad o contactos o cable en mal estado (la 2.600 que yo tenía el cable de origen era una basura) y además con el añadido de una interferencia pulsante sobre la imagen que me recuerda a interferencia por router o smartphone 4G o 5G.
Recordemos que en España la señal de esta consola salía por el canal 3 VHF BI (56 Mhz) por lo tanto, un segmento muy proclive a interferencias externas eso si, por lo menos, la que yo tenía, daba hasta más de 80 dBuV... si le colocaba una varilla al vivo de la salida RF era posible ver la señal débil en varias habitaciones alrededor de la consola.
Mi consejo, comprar o construir un cable (la salida de la consola, la mía, era RCA hembra) con coaxial de buena calidad, probar, hacer sintonía fina y si los problemas de sonido siguen reajustar la subportadora de sonido de 5,5 Mhz ligeramente para ver si los resultados mejoran.
Atari 2600 jamas ha traído de serie tal salida, sólo RF, para tenerla hay que instalar un MOD de los muchos que se venden, pero esa opción se verá luego.
El cable RF es el original, pero antaño no había problema con él. Lo de la interferencia no lo había pensado, la WiFi 5. que tengo...
¿Hay alguna manera de blindar esa interferencia?, porque la consola por dentro ya tiene en cajas metálicas los chips y el módulo RF.
Por cierto que mi 2600-AP lo he encontrado a 60 MHz, haciendo búsqueda. manual.
¿Y cómo se regula la subportadora, con un potenciómetro interno?
Entonces, ¿pensáis que no es necesario cambiar condensadores ?
Gracias a los dos.
Gracias a los dos.
Si haces sintonía fina, ¿mejora?
