Saludos:
A ver si alguien puede ayudarme.
Mi tia quemo su router, conectandole el transformador del modem en vez del que correspondia (salio humo) y no prendio más.
La cosa es que lo abro y reviso para ver que tiene quemado, y a primera vista todo bien.
lo unico que detecto es un liquido aceitoso (cerca del conector del transformador donde hay dos condensadores (eso supongo que son, dicen: 100uf25v 105c). y uno negro que no se lo que es
(no es un chip es como plano, y tiene dos conectores al circuito soldados, y una como lata, que tiene algo raro). Todo esto se concentra en la zona de la esquina del conector. por lo que creo no paso a mas de ahi. oliendola, solo en esa esquina huele a quemado. y de vista no logra verse nada ennegrecido, salvo el liquido (muy poco). que encontre.
Mi duda es que soy inexperto por el lado de la electronica (sin embargo, mi habilidad me permite cambiar estas partes con cautin, ya que hace años ayudaba a un tecnico en ecografos en algunas de esas tareas). Por otra parte calcule mas menos el precio y es bien bajo lo que me cuesta comprar dichas partes.
Mi duda es servira de algo. Cuando se quema un router por sobrevoltaje (supongo que eso fue), se daña la primera parte del circuito nomas?. Conocen a alguien en Santiago Chile, capaz de arreglar routers?.
Eso, agradezco de antemano sus respuestas. y me escuso de paso, de todo el mal uso que haya dado a terminos, ojala me entiendan, soy un lerdo en esto.
