el problema q tengo es el siguiente:
estoy construyendo un manos libres para el coche. conectando un bluetooth de oido a un pequeño amplificador de audio. la cosa es que al alimentar los dos circuitos con la misma bateria hace mucho ruido e interferencias , cosa que se elimina al alimentar cada circuito con una bateria por separados.
el positivo del auricular del bluetooh lo conecto a la entrada de audio positiva del ampli, y el negativo al negativo del ampli.mi sospecha viene al ver q la alimentacion negativa del bluetooh es distinta a la negativa de su altavoz. claro,, al conectar el negativo del auricular al negativo del ampli, se estan uniendo las dos conexciones negativas en el bluetooh,debido a que el ampli tiene el negativo comun(alimentacion-entrada audio-salida audio) provocando mall funcionamiento. como puedo solucionarlo?
