Saber el conexionado de este motor
Hola:
Quiero hechar andar un motor de lavadora Emerson MCC 52/64-148/DW. Estuve buscando por internet y no encuentro las clavijas. Probando con el tester, si tengo claro el rotor de la bobina, lo que no tengo claro, es el stator, que tiene varias conexiones. Me da que el motor es antiguo, los de ahora, solo basta con dos cables para la bobina. Este parece que depende donde lo conete, varía de velocidad, pero para no quemarlo, prefiero buscar información primiero.
Necesito ayuda para encontrar que no encuentro esquema o un datasheet de ese modelo.
El regulador de velocidad y cambio de giro para otros motores si lo tengo hecho.
Gracias por todo.
Has probado con esto?
