Muy bien, entonces:
1) Si no tienes deifnido aún lo que vas a conectar, podrías decidirte por el 7805, que máximo te da 1 Ampere. Así ya tendrías la suficiente corriente para un previo y hasta más, pues un previo debe andar por el orden de algunas decenas de miliamperes. Así que con el 7805 tendrías más que suficiente.
2) Por otro lado, si se tratara de hacerlo con un simple zener y una resistencia, lo cual sería más económico que con el 7805, tendrías que saber aproximadamente la cantidad de corriente a consumir. Así que este caso ya sería para una aplicación bien definida porque sería necesario saber la corriente a consumir para hacer el cálculo de la resistencia y la potencia nominal del diodo zener.
Así que de estas 2 opciones de arriba, si lo que deseas es tener disponible la toma de voltaje y con disponibilidad de corriente hasta 1 A máximo, la opción recomendable es la 1).
