Salida de deco a barra de leds
Buenas estoy haciendo un circuito medidor de la velocidad con una rueda giratoria el cual indicará la velocidad en una barra de 15 leds. Para esta última parte usaré un convertidor de analógio a digital y los últimos cuatro bits más significativos de la salida de esta convertidor irán a las entradas de un decodificador de 4 a 16 (74154).
El problema que encuentro es que ocupo que cuando encienda un led el anterior queda prendido, pero esto requiere de un mapa de karnaugh muy extenso, no se si existe otra posibilidad que no sean con mapas ?
Gracias adjunto una imagen:
scaled.php
http://desmond.imageshack.us/Himg35/scaled.php?server=35&filename=sinttulorgw.jpg&res=landing
