Samsung QLED QN50Q60TAK prende y apaga con audio y sin video
Buenas noches a todos, les solicito si les es posible el manual de servicio de un TV Samsung QLED QN50Q60TAK o uno similar para reparar este TV que prende y apaga con intermitencia.
Samsung QLED QN50Q60TAK prende y apaga intermitente, con audio pero sin video, esto lo hace en intervalos de 20 segundos, después de casi una hora da video normal y no se vuelve a apagar hasta que se apaga por la noche y al día siguiente cuando se enciende se comporta igual; en la parte inferior de la pantalla a 10 cm de altura le aparecen 3 líneas oscuras que se atenúan y vuelven a aparecer. Ya revise fuente ok, Main ok, Circuito T-CON con puente en tarjeta Main ok, posible falla en el panel, pero tengo el problema que en la tarjeta Main y en la del panel no esta serigrafiado el VGH y VGL para poder medir voltajes para determinar cual lado esta fallando para aislar la falla. Este es el primer TV led de esta gama que me llega, entonces no conozco bien su funcionamiento, entonces requiero de un plano de esta sección de acuerdo a las fotos que subí para medir e identificar estos voltajes o si de acuerdo a los síntomas alguien tiene otra sugerencia, les estaré agradecido para poder arreglar rápido este panel. Quedo atento a sus comentarios.
