Señal de video no detectada por grabador
Hola, mi problema es el siguiente.
Tengo un HDD grabador Emtec Movie Cube V850 que puede grabar desde entrada de vídeo.
El caso es que si conecto una pequeña cámara CCD b/n de videovigilancia, al seleccionar la entrada se ve perfectamente, pero al darle a grabar me dice que nones, que no hay nada conectado en la entrada.
Supongo que el trasto detecta de alguna forma si hay o no hay vídeo conectado, y en este caso algo falla en la señal de esta cámara que no me la pilla.
¿Se os ocurre algo que pueda yo hacerle a la señal para que al grabador le "guste" más?
Gracias.
Hola Amigo, deberias chequear mediante un osciloscopio la señal de video procedente de la CAM, quizas los pulsos de sincronismos no tengan una amplitud suficiente o similar.
Le faltará algún sincronismo o algo. Se me ocurre que pruebes pasando la señal por un videograbador o algo semejante a ver si va mejor...
