Hola a todos, les cuento mi problema a ver si me pueden ayudar.
estoy diseñando un circuito con un microcontrolador ATMEGA328, por ahora diseñe un programa de prueba para ver si funciona bien la placa que realice, el programa de prueba enciende 6 led conectados, cada led esta conectado a una salida del microcontrolador a travez de una resistencia de 220 ohm.
ahora el problema es que cuando se encienden los todos los led, el regulador de tension que alimenta al micro se calienta mucho, y eso me preocupa por que el circuito tiene que ir dentro de una caja, entonces no tendra una buena ventilacion para una disipacion, se me olvidaba decirles que el circuito esta alimentado con 12 V.
espero su ayuda
adios
espero su ayuda
adios
