se puede unir un sensor de movimiento y focos?
hola nesecito saber si se puede unir un sensor de movimiento con unos pequeños bombillos como los de los focos, lo q planeo es q cuando el sensor detecte algo active esos focos. es posible hacerlo? y como?
de antemano gracias!!
ok quieres alguna distancia en particular creo que en este foro hay un (o varios) circuitos sencilos que detectan proximidad o movimiento lo de encender las ampolletas es lo de menos
https://www.forosdeelectronica.com/f19/hacer-sensor-movimiento-infrarrojo-6210/
mmm disculpa volvi a leer el titulo de este hilo y me di cuenta de que ya tienes el sensor de movimiento o no es asi??????
de ser asi se vuelve mas sencillo todo solo debes conectar un rele, contactor o relevador (creo que asi lo llaman en algunos lados) pero claro la conexion dependera del circuito que tengas
