sensor de movimiento
Quiero instalar este sensor de movimiento pero tengo un problema solamente tengo 2 cables en los pulsadores que estan conectados a un reloj que dura 2 minutos el tiempo que esta encendido...la luz...
Hay un gracioso que pone palillos en los pulsadores y se queda el circuito de la luz dado y nos llegan muchas facturas impresionantes...
Quiero instalar este sensor de movimiento y seguir manteniendo el pulsador para que permita dar a la luz del pulsador o si se mueve por la zona donde esta apuntando el sensor de movimiento se encienda la luz...
http://www.transistek.com/photos_produits/6/pir1200b_pir1200wgbnlfresd.pdf
En cada pulsador tengo gris y azul.
Dedmasiado caro y complejo. Mejor cambia el reloj temporizador de la escalera por otro modelo, como este: CRM-4 de
http://www.direct-electro.es/material-electrico/relojes-temporizadores
que necesita que el pulsador de encendido se suelte y vuelva a pulsarse para que cuente de nuevo.
De esa forma aunque se bloqueen los pulsadores con palillos solo temporizará una vez, hasta que se liberen y vuelvan a pulsar de nuevo.
Muchas gracias, pero aunque cambie el reloj temporizador, quiero instalar sensores de movimiento para que automaticamente cuando entre un coche o entre alguien por la puerta se encienda la luz.
en cualquier caso tenes que pasar mas cables, un sensor PIR tenes que alimentarlo.
y el criterio ese de que cambien el automatico por "el vivo que pone el palillo " es errado, si bien el automatico que puso heli lo estoy mirando , es una pagina muy interesante va en contraposicion con loque usualmetne se requiere en un garage .
es un garage de una casa ? un edificio ?
tiene porton ?
