Sensor de temperatura con alarma sonara para auto
Hola amigos. Quiero ver si puedo armar un circuito para mi vw polo, para que me alarte en forma sonora que la temperatura del motor se esta elevando, ya que me pasa que cuando me doy cuenta ya la temperatura se fue muy arriba.
Despues lo que tendria que hace es comparar la temperatura de la termocupla con una de referencia y eso se hace con amplificadores operacionales no?
Bueno espero me den una mano ya que soy aficionado y no tengo mucha idea en diseñar circuitos.
Muchas gracias
Alejandro
hola medicina 2004, tambien lo puedes hacer con un pic 16f688 es pequeño y muy bueno para esta aplicacion utilizas dos sensores de temperatura lm35 y te quedara estupendo tu poryecto si quieres le agregas una LCD para que visualizes la temp y uns led indicadores
Hola gracias !!! pero es demasiado para mis conocimientos!!!.
Yo necesito que a una temperatura que yo fije, por ejemplo 105 grados se active una alarma sonora.
Yo digo de usar una termocupla porque son de facil colocacion en la tapa del motor.
gracias
Alejandro
