hola tengo un importante proyecto personal, consiste en hacerle algun aparato a mi perro que es ciego para que circule dentro de la casa, lo que tengo pensado es algo similar a esto
como pueden ver la idea es que unos sensores que se ubiquen en puntos estrategicos detecten movimiento por ser sensores infrarrojos luego que sepa que hay algo manda alguna señal de radio para ver si este objeto es una persona o es el collar del perro, en caso que lo sea emite algun sonido para que el perro pueda ubicarse (el perro solo necesita una referencia para saber mas presisamente el lugar ya que se puede valer por si solo pero muchas veces igual choca con las murallas) por que no siempre mandar seales de radio?... por que supongo que hacen algun daño (recordemos que el sistema siempre tendra que estar encendido) ademas no quiero usar algunos sistemas que usan sonidos a baja frecuancia porque supongo que seran molesto para los perros. gracias si me pudiesen orientar se los agradeceria
PD: no se si la pregunta esta en la seccion correcta. ...
