Sensor infrarrojo contador down / up
buenas tardes tengo un problema con los sensores.........el diagrama adjunto muestra un circuito donde mediante la primer pulso BTN1 activa una condición al segundo pulso BTN2 aumenta el contador.....al tres pulso BTN3 activa otra condición y se enciende el led.... asi sucesivamente pero eso es de manera ascendente ahora de forma descendente presionamos el bonton BTN3 y luego el boton BTN2 y se disminuye el contador...pero ahora cuando puse unos sensores infrarrojo fc-51 no sirve el contador no se algo de los sensores falla o falta algo....
    37.7 KB · Visitas: 40
Subirás los diagramas incluyendo los sensores infrarrojos o deberemos adivinar ?
hahahaha ya que en el proteus no hay un sensor fc-51 entonces te dire lo siguiente......cada sensor tiene tres terminales una positiva la otra negativa y el terminal out va en vez de los BTNs
    47.3 KB · Visitas: 14
Medí si la salida adopta valores cercanos a la alimentación y luego cercano a cero . . . quizás haga falta alguna resistencia pull up o pull down . . .
