En realidad con ese dispositivo lo que tienes es un
medio físico, que al conectarse a una red, el router de turno le concesionará una dirección IP, en esa dirección IP
estará físicamente ubicado, ahora hay que tener en cuenta que falta la conección lógica, en otras palabras, como se accede al contenido de la estructura de información que contiene?, ese tipo de discos trae
por regla general una interface HTML a la que se accede muy fácilmente desde cualquier otra computadora ya sea Linux o Win o el sistema operativo de turno que tengas, también es común en esas unidades traer una etiqueta en el enclosure donde ofrece una URL para accederla y no andar lidiando para averiguar que IP le concesionó el router, tengo uno igual el cual en la etiqueta externa tiene lo siguiente: xx
tp: / / mypassport com net
De todas maneras queda una posibilidad más....
por regla general a ese tipo de discos se le asigna una clave de acceso para que solo los que la conozcan accedan a su contenido, así que suerte con eso y vuelve para contarnos como te fué
PD:
No encontré la manera de
no hacer linkeable la dirección, hoy no es un día luminoso en esta zona.........
