Simulación de circuito de corriente alterna en PSIM
Comunidad consulta, ¿alguien sabe simular circuitos de ca en PSIM? Si alguien tiene alguna idea me gustaría saber porfavor...
soy estudiante de electrónica de 1er año y simplemente estoy simulando un circuito en PSIM que consta de:
1.- una fuente senoidal con 110 de amplitud, 60 Hz de frecuencia y un angulo de fase 0°
2.- un inductor con un valor de inductancia de 0.001 H
Mi problema radica en que los calculos teoricos no me calzan con los de la simulación..
Ok. Adjunto archivos del circuito de psim, correspondiente grafica y calculos. Usando un poco la teoria presente en libros como Dorf o Sadiku desarrolle los calculos. Cuando paso la corriente del plano fasorial al tiempo me queda la corriente con su respectiva función seno. El problema esta en que si reemplazo un tiempo por ejemplo 4*10^-3 (s) en i(t) no me coinciden los resultados con lo que simula PSIM.
Para una buena simulación, te recomiendo que utilices el LTSpice, y también leas el muy buen manual que hay para el mismo.
Por otro lado te recuerdo que simular es eso, algo similar pero no igual
Ver el archivo adjunto 176158Ver el archivo adjunto 176159Ver el archivo adjunto 176160
Pues hay algo peculiar en la simulación, y es que sí se observa Bien, la corriente nunca se hace negativa, como si la tensión nunca se invirtiese, no tendrá algún valor de continua la señal?
Primero que nada, para lograr una simulación exitosa debemos tener noción de lo que estamos por simular y en segundo lugar conocer a fondo como funciona nuestro simulador, sin esto se pueden producir errores recurrentes.
EL LTSpice es un muy buen simulador para estas lides, claro hay que leer bien primero el manual para sacarle el máximo provecho
Muchas gracias a todos por su ayuda, después de pensar y leer bien lo que estaba haciendo logre encontrar mi error y poder hallar la respuesta!!
, sin duda la clave estuvo acá, gracias por ese comentario me ayudo a razonar el porque de la simulación.
, totalmente de acuerdo. Revisando un poco el manual me parece desde mi percepción que esta mas elaborado que el manual de PSIM.
