Sistema vibrador
Hola, estoy construyendo una herramienta vibradora para experimentar un nuevo sistema de cosecha. No tengo conocimientos al respecto de los tipos demotor ni mecanismos asociados, pero de acuerdo a unas pruebas que he realizado sé que mi herramienta tiene que tener un motor que funcione a 50 hz.
Quisiera saber que tipo de motor sería el mas indicado considerando que es una herramienta inalambrica, por otro lado si es posible alimentar de energia este sistema atraves de "pilas" o alguna bateria.
Como referencia les cuento que la herramienta es parecida a una maquina de afeitar.
Saludos ...
Nos das pocos datos , podrias usar un circuito que genere los 50 Hz , pero de que voltaje , de que potencia ?
algo asi como para una trilladora ?? emm... no tenes idea de cuanto torque necesitas ? en base a esas especificaciones basicas seguro encontras un motor monofasico de (x) watt y tendrias que buscar info sobre un conversor dc/ac que seguro debe aver en la red algo asi
http://powersupply.circuitlab.org/2010/11/rangkaian-converter-ac-12vdc-220vac.html
http://schematiccircuit.com/12-vdc-to-220-vac-converter-circuits/
pero tendras que calcular el consumo para saber cuanto puede funcionar tu motor, si no busca un conversor dc/ac comercial que debe aver muchos
dosmetros tienes razón pero si es para una trilladora es muy dificil creo yo vencer esa fuerza ! son varios kilos seguro !
saludos!, momento?!... porque usar un conversor dc/ac y un motor de 50hz cuando puedes buscar un motor de 12vdc con un exelente torque ??
Pregunto: Si es para una máquina cosechadora que trabaja en medio del campo, ¿ De donde consiguen 50Hz ? :confused:
No sería mas fácil emplear un motor hidráulico :unsure:
