sobre mi transformador???
Hola amigos del foro, lo que pasa es que tengo un transformador de 48vca-2A, lo que yo quiero hacer es bajar el voltaje a 12v pero asi obtendria mas corriente, siempre y cuando lo permita el carrete, segun yo:
48volts x 2A = 96watts
12volts x 8A = 96watts
pero no se si funcionara que solo desarme el trafo y elimine el devanado sec. y poner el nuevo de 12v - 8A (un calibre 14), sin modificar el devanado primario, funcionara????
SALUDOS!!!
ohh y como sabre si da los 2A reales??
SALUDOS!!!
PD: el link que me dejas ya lo habia leido pero este me ayuda a encontrar los voltajes del prim. y sec. para ampli en especial y el ampli que tengo solo dice trafo 12vca 8A, entonces si podre modificar el secundario, no???
Una solución , si podés sacar el alambre del secundario limpio , es ponerlo de nuevo pero cuadruple.
¡ Ojo con las galletas y nudos ! :LOL:
Te dará cuatro veces menos tensión y cuatro veces mas corriente (y)
Saludos !
osea ponerlos como en paralelo????
Te dará cuatro veces menos tensión y cuatro veces mas corriente...
El mismo alambre que retiraste del secundario original lo doblas al medio y luego nuevamente al medio, con esos 4 alambres que tienes ahora haces el nuevo bobinado secundario.
Al tener 4 veces mas sección tienes 4 veces mas capacidad de corriente.
