Buenas.
Este problema es en un router, pero es un sistema x86 estandard con procesador Intel, osea, que es PC igualmente.
El problema está en que de repente, el router se reinicia solo o bien ni siquiera arranca.
Lo he abierto y me he dado cuenta de que los cables de la fuente de alimentación se calientan una barbaridad, sobre todo los de 5V. Incluso el conector de plástico está medio fundido y negro justo en una de las patas de 5V.
He inspeccionado la placa y lo único raro que veo es un condensador electrolítico que hay al lado del procesador que está reventado por la parte de arriba.
Es posible que al haber reventado el condensador la línea de 5V consuma mucho más y provoque el sobrecalentamiento de los cables hasta ese punto ?
O tal vez es al revés ? Un fallo de la fuente provoca el sobrecalentamiento de la placa y ha hecho que el condensador reviente ?
Yo creo que es mas lo primero. Debe ser algo de la placa, por que si pongo la fuente sin carga, no se calienta para nada. Solo es si está conectada la fuente.
Alguna idea ?
Gracias!
Alguna idea ?
Gracias!
