Solicito diagrama tv Daka tv-29dkss no enciende solo standby
Buenas tardes amigos del foro, tengo un tv marca daka modelo tv-29dkss, que no enciende solo se queda en standby, revise y encontré dos filtros inflados y dos diodos D710 y D711 en corto, los reemplace y el tv sigue igual, medí voltaje en +B 134V, a la salida del transformador chopper tiene tres salidas: en el diodo D811 y D807 hay 133V, en D808 hay 22.9V y D812 tiene 14.6V, en la memoria eeprom tiene 3.2V, realice la prueba con el foco de 75w desconectando +B y el foco enciende intermitente y la fuente varia el voltaje, igualmente retire la salida horizontal coloque el foco entre Colector y emisor igualmente enciende intermitente, las pruebas y mediciones antes mencionadas fueron sin la vertical, por eso solicito el diagrama..
Descripcion de la placa:
Micro jungla: tda9573h/n3/a
Horizontal: Bu2520dx
Vertical: Tda8359j
Video: Tda7496s
Flayback: Bsc-29-0157e
Usa dos Tda9855
Fuente: Tea1507p IC801
